Има ли колеги закупили 159 на старо - впечатления?
Сега като си пишете тука лекинко нали знаете че климатрониците са няколко модела та уточнявайте се да не стане някоя грешка Ако искате и снимки им пуснете
Някой наясно ли е с по точно с управлението на климатроника че наистина си тръгва когато поизка и при мен и когато не изкам да включен постоянно ме дразни.примерно при ГТВ-то има автоматичен режим още като запалиш и тръгва но съм го махнал този режим с определена комбинация на врътките и си го пускам ръчно но с 159-ката не мога се оправя.
Явно и тук има някаква комбинация,но не я знам,ще я разучиме с бат БобоСпоред мен можеби проблема идва оттам,ако карате на Фулл Ауто,аз карам на Ауто и нямам такива проблеми,компресора ми се пуска,само когато пусна Макс Дефф-за издухване на прозорците
Климатика е направен при запалването на колата винаги да си възстановява положението, в което е бил преди загасването й.
Ако климатика е бил на Ауто, пали на Ауто, ако е бил на Фул Ауто пали си на Фул Ауто, ако е бил на Офф си остава на Офф.
Това е логично, аз не виждам смисъл, ако съм разбрал де, винаги когато палиш колата да е на Офф, без значение преди това на какво е било.
Единствения недостатък, който виждам в управлението е това ако нямаш сензор за замъгляването на предния прозорец.
Същата логика на климатика се използва и при Либрата.
Когато достигне ХХ градуса премества духането от предния прозорец към краката, но особено зимата още може да не се е размразил предния прозорец и не е много удачно това. Но ако си си поръчал с екстрата да ти следи и замъгляването /изпотяването/ на предния прозорец, този проблем го няма. Все пак трябва да си платиш за още екстри
Или никога не сте се возили в 159 или колите ви стоят по гаражите... Никога не съм се качвал в по-тесен СЕДАН! Аз съм 1.80 и определено отзад ми е тясно, коленете опират не само в седалката ами навсякаде. Това с климатроника Стоян го уточни, но има и друго. А именно това, че климатика се включва когато си пожелае той, аз нещо ли не разбирам, повреден ли е н.з., но направо ме побърква. Относно централния тунел (конзола или там както се нарича), поддържам мнението на повечето от вас - СТРАХОТНА Е!!!
климатроника мери температура, влажност и запрашеност
единственото от което не съм доволен отк климатроника е, че ми се замъглява стъклото ако не е на снежинката през зимата ....... незнам как става това, някаква магия сигурно
Това значи, че салонният филтър е замърсен. Ако е чист - не се запотява стъклото.
пуснал съм го да духа отгоре на 22 градуса примерно
със снежинка е ок
без снежинка е дроб
и в двата случая при 22 градуса на загряла кола и навън 5 градуса
то не е тук до логика - някой от умните момчета ще го обеснят - аз си знам, че като се замърси салонният филтър - почва да се запотява стъклото, и когато е без "звездичката" духа по влажен въздух.
А иначе - аз си карам все на АУТО - и зимата и лятото на 22-23 градуса.
това с влажния въздух го прави от ден 1, като не е на снежинка и все едно съм на море, влагата се усеща в устата направо
на семейния съвет единодушно се реши варианта да е 2.4JTD .. дали ше ям дръвото или не ше се види по-нататък ... нека първо да пристигне в БГ идния месец пък после ша му мислим ... иначе като на бат Мъри варианта 1.9 вагон и за мен беше най-удачен, ама екземпляр подобен не попадна за съжаление ..
Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm 210 кавала ... и малко отгоре Alfa Romeo 159 1.9 JTDm SW .. бързият влак Renault Clio DCi 2018 .. без коментар .. да е щастлива жената
В мобиле.де е пълно с вагони 2,4, така че ще уцелиш по-читавият вариант.
схемата за купуването на колата е друга, няма общо с немското "мобиле", .. пък и вече е решено ...
вариантите бяха 2, но Алфа GT автоматично отпада, щото не ми върши работа с 2 врати
пък и 147-цата ми е с 2 .. а и честно казано към тази съм малко скептично настроен
съдейки по постовете на колегите за пространството на задната седалка, ама айде туй да е косур
